技加GA-MA78GM-S2HP主板触发正常,开机跑C1-0D-50-FF循环跑码
广西本土
2010-10-21 09:35
{:2_32:}技加GA-MA78GM-S2HP技加主板,触发正常,开机跑C1-0D-50-FF循环跑码,AMD的蕊片组,各路电压正常,不知道如何下手有修过的指点指点。
新子维修
2010-10-21 10:04
一般先刷个 BIOS 后I/O
crown3600
2010-10-21 11:26
刷个 BIOS
小小维修菜鸟
2010-10-21 11:54
同意楼上的,刷BIOS
『醉春风』
2010-10-21 12:17
强烈建议压桥或重做80%是桥的问题
kun616
2010-10-21 14:04
刷BIOS。/压北桥试下。
弑天
2010-10-21 14:49
桥 座子 虚
klmyit
2010-10-21 14:55
BIOS压北桥试下
kji8850
2010-10-21 16:35
这板发热量惊人啊。。我用着怕怕
熊辉
2010-10-21 18:06
绝对支持刷BIOS 前两天我让徒弟修好了!
韦永忠
2010-10-21 18:13
加焊桥,之后加风扇
黑客维修
2010-10-21 19:39
压北桥试试 应该是北桥虚汗造成的不过内存
michaelgx
2010-10-21 19:41
AMD的板子最让人头疼,最怕碰到了,杂牌的更怕。
涵山
2010-10-21 20:14
回复
广西本土
的帖子
这种现象先刷BIOS,不行的话加焊北桥。
zanghuquan
2010-10-21 20:49
支持BIOS,前两天自己刚刷好了一块联想的板子。
广西本土
2010-10-26 15:10
这块板是双BIOS的,而且BIOS是八脚的,没有这么高的编程器刷!
