X200S开机掉电
创新SXL
2010-10-21 09:08
X200S开机掉电
机器刚拿来时 我没看后来通过同事看了后他告诉我 说是掉电 后拿到机器是裸板 加电20V 自动触发到0.45A后掉电 掉电后重启 不掉但不显,后来我把CMOS电池装上后部重启了 接屏也能显 就是显下LOGO就掉电。请高手指点!!
shaoqing1989
2010-10-21 09:11
这种现象 不好办 对待这种故障 还是按照时序一步步来吧 没有什么好办法
创新SXL
2010-10-21 09:15
恩 谢谢了 故障已经解决了 加焊北桥 好了
牛羊
2010-10-21 10:41
北桥 无可奈何最后才会考虑的
隆旺东方
2010-10-21 11:45
不要乱动桥 可能是 硬盘接口 USB接口 光驱接口出问题造成的
103019174
2010-10-21 11:56
回复
牛羊
的帖子
说的不错,个人觉得965以上的北桥除非直接挂掉,否则不要轻易尝试动北桥
