DELL D630开机屏有亮,但无图像,外接正常
狼图腾
2010-10-21 08:42
DELL D630开机屏有亮,但无图像,外接正常,是否显卡故障
谢谢各位的解答,问题已经解决,加焊NV显卡。谢谢
liyunpeng
2010-10-21 08:50
你的要是集成显卡的965北桥那就不是显卡问题
shaoqing1989
2010-10-21 08:59
自己先看看屏线 确定好的后 再看看图纸 主要看看L—VDDEN这个信号
yangyuliang
2010-10-21 09:03
如果是独立显卡的就是显卡的问题 ,换显卡就可以了
danny825
2010-10-21 09:59
检查一下接口、排线有没有问题,然后检查一下是不是屏坏了。最后考虑做显卡。
牛羊
2010-10-21 10:04
屏线,然后换屏,然后屏线接口电路,然后干显卡
牛羊
2010-10-21 10:05
有一次和楼主一样的故障,结果整了好几天,显卡,屏线什么的都换了,还是不行,后来试试借口,结果原来是接口电路悲剧了
清风陈
2010-10-21 10:12
都是NV的问题,加焊或是换都可以
隆旺东方
2010-10-21 11:23
只要是8400GS的显卡 黑屏就直接更换显卡就成,不过最好还是要换升级版的631的显卡要不然是用不住的
求实笔记本维修
2010-10-21 11:33
独立显卡的话就是显卡问题了
囧-.-预言
2010-10-21 11:36
这机子NV的显卡出问题的多,不过你还是先检测一下其它那几个方面,先易后难
南京流浪
2010-10-21 11:38
显卡问题的多
wanggaofeng999
2010-10-21 11:41
屏供电有吗?
wanggaofeng999
2010-10-21 11:45
前天刚接到一台HP3500,故障现像一样,加焊显卡就好了。是7200的确 查屏供电有的话就是显卡。没有就是屏有问题
wxm8638923
2010-10-21 12:54
不用想屏线,这款机器屏线很少屏线坏,倒是显卡是通病。
红尘一笑哈哈
2010-10-21 13:11
独显的机器的话大多都是显卡坏了的 啊
110081
2010-10-21 13:47
先把简单的排除下 在动卡吧
飞鸟漫步
2010-10-21 13:55
这个机器 基本都是显卡坏 呵呵
进军本本
2010-10-21 13:55
显卡出问题了,先加焊看看
xurui2000
2010-10-21 14:07
查下接口电路,不行就做显卡
