SIS 661FX 开机跑00,另类的解决办法...
没钱不帅
2010-10-21 08:40
一块SIS 661FX 板子..联想机器ECS代工的一块主板.开机不跑码..查了一下.供电,时钟都为正常.在网上查一下,说北桥坏的多,测一下外围的电阻电容都应该没有什么问题,其实真如果北桥我也搞不定..没有设备.没有搞个桥. 都想放弃, 最后加电,手触到声卡,有点发热.,测一下外围元件,有点短... 声卡芯片拆掉.可以开机了,都正常 .无语了....从来没遇到过呢..拆了一个声卡芯片搞定..
雨纷纷
2010-10-21 08:47
那是因为声卡是南桥控制的, 南桥的外接不正常了, 你说它会跑码吗?
老王不卖瓜
2010-10-21 10:54
前些天有块华硕板,雷击不触发,我也想把内置网卡拆了(和内置声卡在一起,一样大),一边和客户聊天一边用风枪吹,哈哈,拆错了,把声卡吹了,自己也还没发现,一开机,好了。装回声卡芯片就不行。一大意居然还拆对了。
wanggaofeng999
2010-10-21 13:35
呵呵,这样也能修好机器,人材啊
红蚂蚁科技
2010-10-23 10:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiannian
2010-10-23 10:23
学习了 雷击板子我一般只拆网卡的 不行就换板子
稻草人221
2010-10-23 11:19
运气还蛮不错的
松鼠刘
2010-10-23 22:21
高手呀,真是太厉害了,有时维修就是这样,呵呵
张化
2010-10-24 11:27
修东西第一步一般都是看,仔细的看,不要以为浪费时间,看哪里有异样,是顾客自己瞎搞的还是找人修过的,或者直接看一手东西哪里明显不对。第二步就是摸,多摸就是摸了,只要摸的次数多了,自然有经验了,不跑码有微热或者遭雷击,一般都是找好拆的来拆,串口芯片,网卡芯片,声卡芯片,1394,IO等等都是很好拆的
木子强
2010-10-24 13:22
楼上说的不错,学习了
徐克前
2010-10-24 21:27
呵呵,你真有才了,笑死人了,以后客户来了我也这么干
