大伙都是用什么拔焊台的
FPGAARM
2010-10-20 22:21
大伙都是用什么拔焊台的
如题调查一下,都用什么拔焊台的。
家里买了一台AT852D数显的,没带烙铁的那种,在使用的时候仪表板上的那加热指示灯老亮着,只有亮度的变化基本不熄灭,同时家里的日光灯也跟着频闪。想问问各位大吓有没有这种情况。
[attach]239657[/attach]
FPGAARM
2010-10-20 22:23
(179.58 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-10-20 22:23 上传
ebo
2010-10-20 22:57
神奇的852,居然可以让日光等跟着他混,哈哈.
老王不卖瓜
2010-10-20 23:46
我就用最普通的不带数显的。反正一个原则,拆芯片的时候温度够用就好,不要打太高温。/
豆腐刀
2010-10-20 23:58
我用的也是这个,倒没有发现有楼主的问题,感觉用得还算顺手
周明坤
2010-10-21 00:11
我用的是852CF和852D应该是一样的
烧主板的
2010-10-21 00:24
怀疑是LZ的日光灯干扰到了焊台。。
gm4580330
2010-10-21 09:06
速度850D,还行吧,别人修手机不用的,送我的,
张颖
2010-10-21 09:28
at做的风枪还是不错的 他做的其他产品就不怎么样了
植氏集团
2010-10-21 09:36
不是很明白,楼主能够说具体一点吗?
植氏集团
2010-10-21 09:43
日光灯接线接反了吧?就是零线接到镇流器里面去了,拿电笔看看镇流器的是不是火线
cd124415403
2010-10-21 10:07
楼主换个插座试试,是不是和日光灯共用一条线啊?
lmzs
2010-10-21 15:29
两种可能:一是这台安泰信的拆焊台干拢辐射太强;二是你家的市电线路故障,主要表现为某个接头松动造成的,当拆焊台工作时由于功率较大,电流在线路松动处打火。先从市电保险处查起!
树叉
2010-10-21 16:27
不只是AT是这样的, 白光FR801也是,斩波调压输出大量谐波对日光 灯是有干扰的。
lovezld
2010-10-21 17:11
我们也用 的850,不过只不过是一年换一个
crown3600
2010-10-21 18:27
你220V电源线有哪个接头不好吧,以前常碰到这样的,都是电源线接不好出的,我以前做电工的,呵呵
FPGAARM
2010-10-21 22:29
AT852D工作时面板的加热灯一直都亮着啊,这样正常吗?我看其他拔焊台的加热灯都是一亮一灭的。
xujunlinshi110
2010-10-23 09:02
应该和日光灯没啥关系的,在使用的时候指示灯当然会亮的
qiang321
2010-10-23 17:58
我的是白光951
ebo
2010-10-24 00:26
感觉的Kuaike850A不错,公司几台白光850感觉都没的850A的好用,还有8250和8300,828等.
dcjcjj
2010-10-24 10:38
俺准备入手 威乐 WSD81
