标题: 台式机754主板不开机 [打印本页]
作者: luteaxoy    时间: 2010-10-20 21:49
标题: 台式机754主板不开机
一台联想台式机 NF2 754精英的板子 开机风扇转一下
不插pin4 12V电源就能加电  电源风扇转  但CPU风扇不转
在板子上量CPU供电每一相对应的三个MOS各个脚 对地阻值都一样
拆了两个MOS下来也是好的  MOS管太难拆了
是继续查CPU供电还是其它的?
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-20 21:51
全下了。有不良的也不行
作者: 海韵之恋    时间: 2010-10-20 21:54
测CPU供电的场管跟PWM芯片如果没有短路的就加焊一下桥吧,NV的桥空焊也会掉电。
作者: 定勇    时间: 2010-10-20 23:05
你只需要把CPU的三相供电电容全换了不行了(换12V的那三个电容就行),很简单吧,但很有效的。修好了就回复一个哈
作者: 尤李西施    时间: 2010-10-20 23:21
管子有时测不出好坏,要换过才知道,照你说的情况就是CPU供电有短路
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-20 23:35
插12V就保护了。你这个应该是有电压短路,
作者: luteaxoy    时间: 2010-10-21 09:20
4pin 12V 对地阻值怎么不断变化?不管是黑接地 还是红接地 一开始是负的 后来变到+800 还在不断增加中
作者: luteaxoy    时间: 2010-10-21 09:21
应该不短路吧?
作者: 唐枫    时间: 2010-10-21 09:33
先把管子换了再说
作者: luteaxoy    时间: 2010-10-21 09:34
上了CPU就保护
不上CPU能加电 但CPU电压只有0.45V
作者: 汤晓博    时间: 2010-10-21 11:16
楼主的问题描述的还不够详细哎。 是上CPU并且插12PIN短路 ?还是不插12PIN也短路?
作者: liuyu3215659    时间: 2010-10-21 11:30
12v电容坏了  也掉点的
作者: luteaxoy    时间: 2010-10-27 13:40
上CPU并且插12PIN短路  原来CPU是3500+
换了个X2 3600+就能加电 但CPU电压只有0.7V 主板不亮
换了主板 两颗CPU全正常 都能点亮
作者: 为钱独尊    时间: 2010-10-27 17:06
查一下ic,看看正常不!ic坏也可能短路!
