ITE 8712F-S JXS能和ITE 8712F-S KXS代换吗?急~~~~
失魂BōY
2010-10-20 20:33
开机不能触发,强迫开机可以触发跑码正常,查14脚电压,5VSB,COMS等电压都正常,想换个IO试下,求高手.......板是精英945MG 貌似是给品牌机代工的.......求高手~~
来自本拉登
2010-10-20 20:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
songweihai
2010-10-20 20:58
可以代换的
红林维修
2010-10-20 21:09
不可以代换,他俩的后缀不同,会引起其他的故障
芯动科技
2010-10-20 21:15
映像中代换成功过,你要试一下。
凌寒
2010-10-20 22:31
不能代换吧,前几天搞到一块板是人家换错上面两个IO的。
伟海科技
2010-10-20 23:21
杂牌945本人代换过成功过。ITE 8712F-S KXS和ITE 8712F-A IXS也可以。这几个芯片我经常代换的。因为我回收很多网吧机子。这个种板坏的比较多。
hesanfu
2010-10-20 23:45
JXS好像可以拿DXS的代,你试下
失魂BōY
2010-10-21 01:00
回复
小乖乖呵呵
的帖子
PCI 14脚3.3VSB电压是有的....
失魂BōY
2010-10-21 01:01
回复
hesanfu
的帖子
找不到DXS,只找到一个KXS,换上去了,还是不能触发,强迫开机有时能跑,但亮不起来,谢谢你的回答
失魂BōY
2010-10-21 01:02
回复
凌寒
的帖子
已经换过了,还是不能触发,很有可能就是IO问题了,就是找不到,谢谢耐心回答
失魂BōY
2010-10-21 01:03
回复
伟海科技
的帖子
我换了不行....
