显卡花屏 APG的
s449698701
2010-10-20 19:08
显卡花屏 APG的
显卡花屏
我发现6.3v 1000uf de 电容都拱包了 我就把它换了
换了之后 又拱包了 是那里出了问题啊
清高手指点一下 小弟初学
夏日得风
2010-10-20 19:22
换个参数大点的
yjflf8552
2010-10-20 19:28
显卡核心供电可能偏高,华硕华擎的电容 要反装,电容容值可以换个大的点
凌寒
2010-10-20 22:48
电容耐压不够 、电压波动太大、供电电流过大都会引起电容起泡的。
s449698701
2010-10-21 00:25
回复
yjflf8552
的帖子
没有装反 是索泰克的显卡
s449698701
2010-10-21 00:28
回复
凌寒
的帖子
我认为你说的很有可能是这个原因 电容我是换的相同参数的 电容质量应该没有问题 我换主板也是用的同样的电容
请教一下 那怎么查电压波动太大、供电电流过大
从那里入手啊
蒙山一修
2010-10-21 08:28
如果经常性出现这样的问题的话,就不应该算是技术方面的原因了,很可能是电压的问题啊。应该是电压不稳造成的,也就是说电压的最高值和最低值相差太大,波动范围大啊。你可以建议用户加个稳压器啊。你又赚了。
s449698701
2010-10-21 08:42
回复
蒙山一修
的帖子
同一张主板上 用别的板子就是显卡就是好的啊 这张显卡就不行 应该与外部电压无关了
可能是显卡的供电原因
就是不能确定具体是什么地方的故障
orangejuice
2010-10-21 17:28
图怎么贴啊
wzh369958
2010-10-21 22:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wzh369958
2010-10-21 22:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yg593969204
2010-10-21 22:40
会不会电容本身的耐压值不够?
换个大点容量试试·····!
s449698701
2010-10-22 20:37
回复
yg593969204
的帖子
我换了也是一样的 换 6.3 1000 的我换成16 2200 的了
yg593969204
2010-10-23 11:05
回复
s449698701
的帖子
那好了没有呢?
s449698701
2010-11-23 09:42
回复
yg593969204
的帖子
没有 我这里花屏的显卡好多
