标题: 明基FP51G显示器按键问题 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2010-10-20 17:16
标题: 明基FP51G显示器按键问题
明基FP51G显示器按键问题,偶尔跑出“自动调整中”  又不是经常出来,郁闷,怎么解决呢
作者: kaixin366    时间: 2010-10-20 17:24
按键全都换了 再检测下有漏电的没
作者: yuwendeww    时间: 2010-10-20 21:16
这种问题一般都是按键问题
作者: 绿叶树    时间: 2010-10-20 21:40
全换吧,不出意外一般能好!
作者: 凌寒    时间: 2010-10-20 22:03
先把按键换了先吧,看一下是不是外壳压到按键造成的,好多都是装不到位或按键过高压到的。
作者: 258146006    时间: 2010-10-21 09:39
这种问题还问呀~!量一下每个按键上的电压,哪个不对换哪个,要不全换光也行。
作者: 新安江    时间: 2010-10-21 10:20
回复 258146006 的帖子
    一定要全部换!
作者: 一条河    时间: 2010-10-21 11:37
这种问题先换了按键仍后再考虑驱动板问题
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 23:38
这种问题好多都是按键  驱动板的故障比较少
作者: ray110987796    时间: 2010-10-26 14:50
突然没问题了。。哈哈
