(已解决)问个低级问题——电源
朱民
2010-10-20 16:54
(已解决)问个低级问题——电源
电源上有两个大的电容250V470微法,通电再断电后,测量一个有110V电压,一个只有几V,这个正常吗?如果不正常,但通电后量的有300V电压啊?我是菜鸟,望大家解释详细一点
均压电阻坏了一个,断电后测量有一个有几V电压,一个110V左右,原因是与有110V电压的这个电容并联的均压电阻开路,不能及时释放电容的能量所至,自己还笨的每次都要手动释放电量,害怕伤着人,呵呵。。。。。。
changchengchen
2010-10-20 16:59
这还要问啊
crown3600
2010-10-20 17:08
看看电路,慢慢分析,多炮几个大电容就会了
陈小平
2010-10-20 17:17
两个大电容每个要有150多V的电压才正常
浮云如烟
2010-10-20 18:16
通电测两个电容的电压是不是相近,不能差太大。
太原阿豪
2010-10-20 18:19
你是怎么测量的,一般每个电容单独都有150左右的电压,两个是串联使用的,串联后的电压是300,
太原阿豪
2010-10-20 18:20
我估计是你测量点不对
独行无恒
2010-10-20 21:02
属正常现象,断电后电容本身会放电
芯动科技
2010-10-20 21:18
两路电压应该接近,否则查电容本身和均压电阻。
FPGAARM
2010-10-20 22:01
我是量过的,不同负载时电压都不一样,一个高,一个低,相差30V差不多。
whbwrpwxq
2010-10-20 22:05
同意9楼所说。
朱民
2010-10-21 11:29
今天又把那个电源拿出来翻拢,发现与断电有110V电压电容并连的电阻断路,不能释放电容中储存的能量所致,早该想到的.......
老王不卖瓜
2010-10-21 11:49
有一个的释放电阻有问题。和大电容并联的。
朱民
2010-10-21 11:57
回复
太原阿豪
的帖子
均压电阻断了一个,不能均压所至,已经更换,谢谢
orangejuice
2010-10-21 16:39
楼主好上个图哇?
bq911024
2010-10-21 16:45
换那2个大电容,最好都要把他们旁边的那2个对应的电阻换了,不然又会出毛病
hbyq
2010-10-21 19:44
电容不良,不代表已不能工作只是,效果减弱或可靠性降低而已。
张定文
2010-10-22 18:09
通电后量有300V电压 证明电路元件是正常的。
恍惚如梦
2010-10-22 21:44
均压电阻开路或者电容失效。
太原阿豪
2010-10-27 14:03
回复
朱民
的帖子
恭喜你,问题解决了
