ibm x31开机进不了系统
ioabc
2010-10-20 16:51
ibm x31开机进不了系统
客户送来一台 X31的机器,说的是进不了系统,开机就停在IBM LOGO之后。内存,硬盘都换过,不过听客户说,以前拿掉其中的一条原装内存,偶尔还能进系统。想想会不会是北桥问题,按照刚入行的规矩,我想早就干北桥了,不过还好现在不是当初了,要不然就后悔咯。拆机测北桥的工作条件,发现北桥竟然少了一组两V多的工作电压,。神了 此电压是MAX1845出来,再测1845的工作条件,也满足,直接换1845,北桥2。多的电压出来了,装硬盘 顺利进系统。故障搞定!只不过想问问各位大哥们 为什么北桥少了2。多V的电压还能正常显示呢?小弟不解!
隆旺东方
2010-10-20 17:23
这个机器就这样 北桥总出问题
ioabc
2010-10-20 17:35
现在不是北桥问题啊大哥。我是说少了2。多V还能显
蔡珍礼
2010-10-20 17:36
期待有个高人再解释一下楼主的问题,我也很想知道
ioabc
2010-10-21 09:51
期待中!!只有两组一点多V,少了一组两点多V的
309794592
2010-11-8 20:05
顶起来,我也想知道。希望版主来解答!
信捷致远
2010-11-8 20:18
比较郁闷的 想不通的 按照上电时序
默写那、承诺
2010-11-8 21:00
是啊 、有点想不明白 。
曾泽同
2010-11-8 22:54
我承认 我有看楼主的头像超过一分钟
X31北桥问题已成通病
ioabc
2010-11-9 10:24
楼上的 一只眼看我头像,一只眼看内容 结果是只看懂了一半而已 我说的是北桥缺一组电压还能显感到不解!!
张天奇
2010-11-9 10:34
奇怪啊 供电不来怎么能亮呢?你搞错了吧
ioabc
2010-11-9 13:12
[img]没搞错啊,北桥的2。5V是由U49 1845控制Q47Q48给的,不过可悲的是今天11点客户又拿机器过来了,这回是进系统偶尔死机,那可能是其它零件坏或者说不良导致1845坏的,当初换1845是治标不治本,才会导致今天的返修。看一下电路图 直接把C707C708C710Q47Q48易坏的三个电容两个管换了,测了一 个小时目前没见死机现像。
X31.pdf
2010-11-9 13:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zhaomingzh
2010-11-9 13:21
楼主最终也没有确定是哪个元件的事导致的进系统死机啊,顺便问下楼主你的头像是从什么网站上下载下来的啊
史晶锋
2010-11-9 13:25
去百度搜搜图片 好多的
ioabc
2010-11-9 13:45
回复
zhaomingzh
的帖子
是没有找出具体是那个零件,因为是偶尔死机,不稳定查起来比较麻烦 所以就干脆利索的全换了,再者那零件又不是很值钱。不过我倒觉得那头像值钱!越南妞的
ytsunshuai
2010-11-9 13:58
X31 坏的挺多的, 大部分都是3 5v不出。 换1631就好了。。。 你这个问题还真没遇到,少电压确实挺不解的。
华发科技
2010-11-9 16:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华发科技
2010-11-9 16:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小顾奋斗士
2010-11-9 16:25
呵呵,小弟是来看楼主头像的。。。。楼主很细心啊,
