标题: ACRE故障开机,亮了又自己掉电关机 [打印本页]
作者: 维修之论坛    时间: 2010-10-20 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 隆旺东方    时间: 2010-10-20 17:26
先查3v5v电压时否正常 如果条件满足  那么你直接更换南桥吧
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-20 17:39
开机时测量一下板子上的各电压出来没有,
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-10-20 20:37
先清理进水的地方 然后在烤板子  再查电路
作者: hufeng    时间: 2010-10-20 20:50
从进水的地方向外找
作者: 陈仁    时间: 2010-10-20 22:08
要烘干的,进水的地方是不是元件腐蚀了?
作者: piaoke    时间: 2010-10-20 23:01
进水板更要目测好主板的小电阻 和短线
作者: 卡拉    时间: 2010-10-20 23:35
楼主:测一下 供电 是否 全部输出。进水的地方是否短路了。
作者: 板修不好    时间: 2010-10-21 09:27
换一下1999看看。
作者: 维修之论坛    时间: 2010-10-21 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 碧点    时间: 2010-10-21 11:54
刷的不彻底呗!
作者: 维修之论坛    时间: 2010-10-22 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄长伟    时间: 2010-10-22 09:52
进水的机子要大面积用洗板水洗!再烘干
作者: coderlew    时间: 2010-10-22 18:35
看来很多板子都可以洗洗就搞定的啊
作者: robinlzf    时间: 2010-10-22 20:06
进水的的板子没烧件的也有的。只是有些意识比较薄弱的客户一直用或没弄干就接着开机的才容易烧件。
作者: songweihai    时间: 2010-10-22 22:28
我碰到的很多板子进水,也是洗刷刷就OK了!
