标题: 长城19宽液晶 M92 维修 [打印本页]
作者: changchengchen    时间: 2010-10-20 16:40
标题: 长城19宽液晶 M92 维修
接手客户一台长城19宽液晶 M92,故障现象开机画面显示即灭。
拆开后,外接灯管故障依旧,判断是高压板问题,仔细一看发现高压板电容鼓包,更换后开机背光不会再灭。
但过几秒后图像就出现干扰波纹现象。
更换通用高压板故障,还是会干扰波纹。
外接高压板试机,发现图纸显示正常了。
更换了12V电源适配器,故障依旧。看来问题出现在驱动板上面。
用示波器测驱动板3.3V电压,有很大的波纹。测其LDO 1084供电来源5V电压也是很大波纹。
5V 电压 是12V电压通过ACT4060SH
PWM DC-DC
电路转换而来,12V本身也有很强的干扰。
12V之前电路比较简单,考虑后不接高压板供电时正常。怀疑16V 100UF的电容有问题。拆下后用电容表一测,容量降低才61UF。 拆下右边的那个储能滤波电容,测其容易正常。
但考虑到批次寿命的问题,全部更换三洋 16V 1000UF的电容
通电再试,图像正常,修复。
作者: 万庆明    时间: 2010-10-20 16:59
这个板子画蛇添足,12V就不需要电容,适配器出来的就是稳定的12V电压。长城自己给自己找麻烦
作者: 河子    时间: 2010-10-20 17:07
回复 万庆明 的帖子
    不见得  ,我们都明白的 厂家能不清楚   他们有他们的顾虑
作者: kaixin366    时间: 2010-10-20 17:34
3楼说的正解
滤波不好 要出水波纹的 长城很多款都有这毛病
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-10-20 18:20
回复 万庆明 的帖子
    你真的以为那1米多长的电源线的电阻是0啊。
有机会你量一下电源线适配器PCB端电压和驱动板电源输入点电压  就知道了。
作者: 维大    时间: 2010-10-20 19:59
长城这款机子,问题还是比较多的,本人现在手上还有两台还没有修好,有一台是给TCL代工的, 按键是触模的想改板都不容易,还有一台不定时白屏,有时又用好久都没出现。真烦。
作者: jimmydong    时间: 2010-10-20 21:29
这种不稳定的问题先考虑电容
作者: crown3600    时间: 2010-10-21 11:48
我一般看到这样的见像,我就把滤波全换了
作者: 78726262    时间: 2010-10-21 12:27
电容问题不可小觑啊!
