标题: HP DV1000无CPU供电 [打印本页]
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-20 16:27
标题: HP DV1000无CPU供电
DV1000  线圈电压只有CPU没有,CPU供电芯片MAX1907 换了一个还是一样。 MAX1907 8脚REF 没有电压。 要怎么办呢???
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-20 17:44
查一下MAX1907的工作条件,供电、控制信号和开启信号,REF好像是基准电压一般在1-2V左右,由芯片内部产生的
作者: 板修不好    时间: 2010-10-21 09:30
查查SHDN信号。
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-21 09:44
SHDN是3。3V有电的~~~!只有REF没有电压
作者: 于海东一    时间: 2010-10-21 09:57
查查有没有供电如果没有的话,那就是芯片坏了(先加焊一下试试也许会好的)
作者: 隆旺东方    时间: 2010-10-21 10:18
更换换I/O换或者南桥就可以搞定。
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-22 16:45
晕死。换IO 呀,CPU供电这是。楼上~
作者: qflr123    时间: 2010-10-22 16:50
CPU供电芯片所有共同工作条件都满足了么?
作者: 李漂渺    时间: 2010-10-22 16:54
你上假负载看下有没有电压
作者: 逍遥李子    时间: 2010-10-22 17:08
你查下 MAX1907 BST 电压。    这个机器的通病就是  cpu 座边上一个 二极管变质,引起没有CPU电压。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-22 17:18
CPU供电开启信号除了SHDN#外还有别的,你仔细看看
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-23 10:03
好的。我看下别的,谢谢师傅们
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-23 10:05
回复 xin已苍老 的帖子
    IO我已经换过了~~~
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-23 10:08
回复 逍遥李子 的帖子
    BST电压有3。5V不知道正常吗?
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-23 10:23
REF基准电压有接耦合电容的,看下是否不良,也会引起不出基准
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-23 10:35
36   37脚都有3。5V
作者: 水手王    时间: 2010-10-23 10:41
查CPU的工作条件,最好查下开启脚
作者: xin已苍老    时间: 2010-10-23 12:09
回复 水手王 的帖子
    全有电压的~
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-23 13:57
查查CPU芯片的外围电路
作者: 本本小陆    时间: 2010-10-23 23:21
你查下 MAX1907 BST 电压。    这个机器的通病就是  cpu 座边上一个 二极管变质,引起没有CPU电压。   10楼说的不错,以前换过一个就好了.
作者: hanwei520    时间: 2010-10-23 23:30
自举升压BST应该大于5V,查下升压二极管和电容有无异常
