查看: 8474|回复: 11
[显卡维修]
显卡装上 显示器一会亮一会灭
发表于 2010-10-20 15:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的换了gpu上面的几个小电容     装上开机    主板正常启动    但是显示器画面一会显示  一会灭掉      好像显卡供电或者输入信号有问题   ,该怎么解决呢 ?
发表于 2010-10-20 17:23:15 | 只看该作者 �
换块显卡试试,先确定问题在哪才好解决
发表于 2010-10-20 21:45:44 | 只看该作者 �
输出有问题
发表于 2010-10-20 21:56:46 | 只看该作者 �
GPU 上面的电容都是滤波的多应该没什么影响,测一下显存跟接口电路有问题。
发表于 2010-10-20 21:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-20 23:15:30 | 只看该作者 �
换DVI试试,通常为VGA口出现的比较多,输出坏了,换DVI一般会好的,如果设这样,从DVI飞线就好了
发表于 2010-10-21 12:12:34 | 只看该作者 �
再确认一下,你的显示器是否正常,因为有时候显示器本身也会一亮一暗!
发表于 2010-10-21 14:04:28 | 只看该作者 �
看一下行场同步信号有没有问题
发表于 2010-10-21 15:20:18 | 只看该作者 �
换个显卡试试  不行再差供电  北桥
发表于 2010-10-21 22:59:33 | 只看该作者 �
我遇到过,不会修!!!
发表于 2010-10-21 23:40:28 | 只看该作者 �
我手里也有一块,亮几秒就灭再亮再灭带轻微花屏,加焊GPU后彻底不亮了,
发表于 2010-10-22 14:51:09 | 只看该作者 �
显示器绝对是好的   我这里好几个显示已经修复完成  就这一个   我加焊gpu 无果   现在就是一会亮 一会灭  间隔时间也无规律    感觉还是输出信号那里的问题  我在研究研究     搞定了  通知一下大家
