主板要把电池放电才点的亮,高手进!
老公爱女女
2008-1-10 21:15
主板要把电池放电才点的亮,高手进!
我今天修的一快主板 刚开始 不通电,然后我把电池取下来放了下电。就OK了。
但是今天用的用的又死机了,我按了负位就启不启了,但是把电池取了放了电又OK了。请问是什么问题!
光电森林
2008-1-10 21:24
会不会是BIOS问题?量量电池是不是没电了呀!
老公爱女女
2008-1-10 21:34
回复 #2 光电森林 的帖子
电池有2.9V 应该够了吧!我在想应该不是电池问题!
艾泽拉斯
2008-1-10 21:56
南瞧的可能性吧!但是这样的问题没试过!
换个电池在试试
淮安张斌
2008-1-11 21:47
同命
和我的主板一样啊,每次都要放电,才上点亮,不然内存会报警啊
三问号
2008-1-11 22:10
你那主板老吗 可以把南桥与触发开关周围的元件焊一片 也许就好了 我以前遇到这种情况 这种手段解决了不少
精品白沙
2008-1-13 20:13
这种板我放弃了。。碰到过两块。一块映泰的。一块硕泰克的。。都是经常不亮。。放下电就好。好了就很正常。。过个两天又不亮了。。一放电就好。。头大。。把32.768,协震电容。i/o还有和触发脚有关的一些小贴片都换了。。还是出问题。。直接放弃。
湖南
2008-1-13 20:59
这种问题一般是出在比较老的主板了,可能比较难处理了。我之前有遇到过,干脆就不用电池,同样也能正常使用,只是CMOS的设置不能保存。
一剑飘香
2008-1-13 21:50
你可以尝试洗一下SB看看
懒惰的阿发
2008-1-13 23:09
看一下,是不是CPU的频率没有认对.也有可能CMOS电容漏电,把电容去掉.
wwddss
2008-1-14 16:47
原帖由
淮安张斌
于 2008-1-11 21:47 发表
我有一块也是这样,不过 不是内存会报警。
彭波
2008-1-15 14:02
检查BIOS电路,不得行在刷刷BIOS也行 在不行就有可能是I/O或桥等了。。。
老扬廉江
2008-1-15 14:43
应该还是南桥的性能不好吧。以前见过,回厂换了
科联
2008-1-15 15:00
我也遇到过这样的问题,是V星的845D,也没搞好,好像这样的问题都出在老板子吧
初学修主板
2008-1-15 15:31
向楼主们学习,,,偶没遇到过...但还是先学习了,..
陶帅
2008-1-15 20:33
hoho 我们公司就有这样的主板 首先你要排除电池座是否有氧化漏电现象 这也有可能是主板设计方面的问题 我们公司的就是 775的 经过改料有的就能解决问题 不过不是绝对的
等待以后
2008-4-2 00:05
虚汗了呵呵................
心照不宣
2008-4-7 09:56
检查一下电容有没有鼓包的,我碰到过一块这样的板子,换两个电容后,故障排除
开心菜鸟
2008-4-7 10:50
一般情况下是COMS电池的问题呀,可是你好电池是好的,那么你就可以看下跳线帽有没有插好,总之这类问题不好排除的。
魔羯座
2008-4-7 11:06
这真是一个头大的问题哈哈
电脑高手
2008-4-7 13:34
我的一块板第一次可以开机,重启就开不开了,必须断电后等一会才能在点亮,不知是怎么回事.
一路上有你
2008-4-7 21:32
这个问题有点极端啊,真有点搞不懂啊,还得请高手啊
田光飞
2008-4-7 21:40
懒惰的阿发
2008-4-7 22:11
这种故障,可能是CMOS电路漏电了,排除一些滤波的贴片电容,有时候能修好板。
我修到几块,要是滤波电容引起的。
梁伯
2008-4-8 11:13
楼主,排除主板故障,短接下电池座试试吧!
月亮
2008-4-8 11:18
我遇到过这个问题当时是处理的IO和刷新的bios就好了
顶风尿尿尿一身
2008-4-8 13:14
刷一下bios试试呢??
建议试下
苯苯
2008-4-8 17:22
昨天我也遇到这样的。。是V星815的板子 ,COMS不能保存。。一保存到26就不显示。。放点就可以的,,,,弄了好久 头大了 `。。。
高哲健
2008-4-9 09:44
个人认为应该是滤波电容漏电,电池座附近的贴片电容
天下电脑
2008-4-9 10:17
清洗下南桥有用 检查下看看 估计能够恢复吧
梁四雄
2008-4-9 19:53
也碰过,象V星老板子6309就是这样通病
紫冰龙
2008-4-10 02:46
非要修好,就换SB吧......~~~~~~~~~~~~~~~~~
东圣
2008-4-10 10:07
看来大家遇到这样问题的不少啊。
肯定是SB及周围元件出了问题。
刘德军
2008-4-10 11:05
刷刷BIOS 看看应该可以!
于子焱
2008-4-10 12:58
顺诚电脑
2008-4-10 13:01
此问题,换悼真正。就OK了。
龚志奇
2008-4-10 13:57
是啊 这方面的问题真不好搞的呢!
左边爱
2008-4-10 14:02
:o
