IBM X61 usb 不能用
恒求诚
2010-10-20 15:37
IBM X61 usb 不能用
最近遇到一台IBM X61 3个USB都不能用,5V供电正常,信号脚对地阻值均为4K左右,进南桥48M时钟也正常,南桥换过2颗,南桥焊盘到3个USB接口线路均正常,BIOS也刷到最新,还是不能用,第一次碰到这种情况,求各位专家帮忙出个主意,谢谢!
花帅之花太香
2010-10-20 16:04
有可能是I/O
王志佳
2010-10-20 16:20
BIOS里面设置了吗?
gd85
2010-10-20 16:20
个人经验,USB ,供电正常之后,BIOS里面也没有禁用,南桥也是好的,线路也没有问题。那就不清楚是什么问题了。但是,之前我在厂内遇到过DELL D630的,USB不能用(鼠标灯亮但是无功能)换北桥就好(4年遇到3片)。不过不知道为什么。。。
好运2010
2010-10-20 16:22
USB所需时钟正常不,是时钟芯片产生的
恒求诚
2010-10-20 16:37
感谢大家回复,BIOS里面的USB设置有两个都是打开的,48M时钟用示波器测量过波形和频率都正常
好运2010
2010-10-20 17:23
再看看地线接地是否正常,别地线断了,不知道
好运2010
2010-10-20 17:24
还有两根信号线和南桥连接的中间有没有别的元件,好好查查
隆旺东方
2010-10-20 17:28
你最好查查这个口的是不是有短路的地方
恒求诚
2010-10-21 17:23
大家好,线路都正常,也没有短路的地方
eser-computer
2010-10-21 17:30
等待LZ解决问题,今天也接了台IBM T42机子,故障跟LZ的一样,所有USB接口不能用,其他都正常,还没拆开看,等下吃过饭拆开看看
