联想昭阳E23本本不上电,待机0.005
朱永华
2010-10-20 14:06
如题,TPS51120 PIN 22 19V PIN9 2.17V PIN10 1.48V PIN 12 0.45V PIN 11 PGOOD 0V
待机无3V .5V 输出。
待机芯片已换过一样的。。 请问PGOOD PIN 11 是否待机有3V 电压,
此电压由谁转化而来的?
这个电压同时是接到 SB_RSMRST 上的。。RSMRST 电压为0
这个EN 脚 我看电压也不正常。。
有谁有这个电路的上电时序?
(113.32 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-10-20 14:06 上传
豆腐刀
2010-10-20 14:24
回复
朱永华
的帖子
如果没看错的话,这个3V是由待机电压转过来的 3D3V_S0嘛,待机时没有电压的.
楼主思路错了,没看到你的全图,但按照待机电流分析,你这个3 5V应该是要出来的,不然待机电流不可能这么小,开启信号电压明显不对,查这一块吧
zyzxb999
2010-10-26 19:40
