标题: 问修CRT显示器中,哪些地方不可以断开电路进行维修? [打印本页]
作者: 张和平    时间: 2008-1-10 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-1-10 20:41
不能断开光耦取样电路.这样会导制稳压反馈支路失效.有的电源还会炸.反正你损失惨重.还有就是升压电路在没有负载的情况下不要将行管直接断开.如果断开的话.大部分显示器都会击穿你的升压管.
作者: 张和平    时间: 2008-1-10 20:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-1-10 20:57
以行管为中心的高压形成部分都可以说是升压电路的负载.我们通常会在行管C极处接一个灯泡来作为行供电的负载.如果没有断开升压的话.它也可以作为升压电路的负载.
作者: ycm    时间: 2008-1-10 21:25
断开升压行负载,接上灯炮,有时测量行电压到200多伏,板主能解释一下是什么原因吗?
作者: 没有理由    时间: 2008-1-10 23:48
应该是没有行逆程脉冲造成二次电源IC自由振荡的缘故
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-11 08:06
原帖由 长风 于 2008-1-10 20:57 发表
有的显示器这样接通电时间也不能长了,否则也会损坏升压开关管的。因为多数显示器的二次电源的稳压反馈环路的取样是从行脉冲中取出的,没有了反馈升压开关管工作在导通时间长截止时间短,从而功耗增大而损坏。所以在检修中不管是带假负载还是不带假负载,加电时间都不要长,把表测着二次电源处,手不离开关,测到电压就关电,这样做相对要安全些,以免不必要的损坏二次电源的开关管。
作者: dcdzzz    时间: 2008-1-11 08:09
原帖由 ycm 于 2008-1-10 21:25 发表
因为大多数的显示器的二次电源的稳压反馈取样都是从行脉冲中取出的(少数也有从二次电源中取的),由于这时行电路没有工作,反馈为零,所以二次电源会大幅地升高。
作者: 长风    时间: 2008-1-11 09:19
dcdzzz解释和补充的不错.个别显示器没有行脉冲信号也能使升压放大电路工作.以灯泡为负载的话.这时灯炮会很亮.电压在200V左右.HPC大板显示器就是个例子.但大部分显示器还是需要行脉冲才能升压.
作者: cctv4news    时间: 2008-1-12 00:38
显示器的电路是环环相扣 步步为营 某些电路根本无法独立检查 这就是显示器难修之处
作者: 沐春    时间: 2008-1-13 16:15
是啊,不要轻易就短开电路上的任何元件就是了
