标题: 帮忙 分析各电路谢谢 [打印本页]
作者: 杨慧春    时间: 2010-10-20 13:37
标题: 帮忙 分析各电路谢谢
一台神州的 HP650  换南桥换EC 都没用,现在情况是 开机到1.22V左右坚持2秒 掉电。 然后自动 重启 又到1.22 就不动了 ,进水部位在触摸板处 ,现在测得5VS5 和 3VS5 不正常  触发后只有2V左右
2010-10-17 17:49 上传
下载 (84.03 KB)
主板上没有 PQ43  PQ 47  pr176换过 。 pr189  12V 现在是15.5V 正常吗。 现在S5OND  触发后 有3.,3V 。现在测得5VS5 和 3VS5 不正常  触发后只有2V左右    有人说 是5VS5短路 那为什么 3vs5电压也低呢 请问是哪里坏了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-20 14:16
  可能是转换用的15v不正常 导致 都不能转换
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-20 14:34
楼主是2V是从哪里量到的电压?转换以后的还是电感后级的?
要是转换后的电压,哪考虑一下控制电压是否足够,后级是否短路
如果是量电感的电压,哪基本是短路吧,个人认为
作者: gd85    时间: 2010-10-20 16:35
触发后5V只有2V???估计是有短路的把电压拉低了。进水了的机器不太好分析。找找吧
作者: 杨慧春    时间: 2010-10-20 18:21
回复 豆腐刀 的帖子[/b这个电压没有后级。我直接从PQ41引脚上量的 我不知道这个控制电压时多少,我也怀疑是G级电压 低了  如果是短路的话 会是 3VS5  和 5VS5 一起短路吗
