960芯片
251416445
2010-10-20 13:04
960芯片
刚刚买了个960的北桥是集成的,放在板子上面怎么没有加到多少度的时候就鼓了包,是新买的应该不能啊加到200左右平时都260都没事可是这个加到200度就不行了,上面鼓了个包。
问问有经验的师傅这怎么回事,是不是北桥是假的啊。谢谢了
梧桐叶
2010-10-20 14:17
鼓包了 也不一定坏了
尹成华
2010-10-20 15:45
只能说可能不是全新的吧,有的是芯片本来是无铅的,但是卖给的可能就是有铅的,遇到6100北桥就是这样,也鼓包了,但是还是能用的,
光毅
2010-10-20 18:24
960的北桥这么容易就鼓包吗,是不死太潮湿了
做bga之前烤一下
光毅
2010-10-20 18:25
做了上千个桥了,还没见一个960北桥鼓包的呢
常乐
2010-10-20 20:24
960是不好做,上风嘴要高点,下风嘴离主板近点应该没事。
