标题: IBM T41 触发保护! [打印本页]
作者: tanghaihuathh 时间: 2010-10-20 12:51
标题: IBM T41 触发保护!
接一台IBM T41 通电可以触发,待机电流0.02A,触发后电流上升到0.53A,掉电,掉到0.00A,不能再触发了,降非重新插扒电源才可以触发,待机有3M ,5M ,1R8M,1R2M电压,触 发后测了除充电电感以外的所在电感 ,电压正常,手摸没有发烫的IC和小元件,CPU VCORE电压0.95V。没有维修思路了,高手指点!
作者: 徐联志 时间: 2010-10-20 13:06
呵呵 这个好像有点难
作者: 尹成华 时间: 2010-10-20 15:58
论坛上关于T40掉电的帖子很多的啊,应该有你可以借鉴的吧,这个问题挺不好弄的
作者: 大山致远 时间: 2010-10-20 16:13
主板短路,断线,造成,重点检查一下显卡和北桥。
作者: 炊烟 时间: 2010-10-24 10:22
可以检查一下温控那一块!
作者: qflr123 时间: 2010-10-24 10:50
电感电压正常的话,温控这可以查查
作者: 建桥 时间: 2010-10-24 10:59
加焊北桥试试看
作者: 凌宇维修 时间: 2010-10-25 16:55
摸一下南桥发热吧 估计有可能是南桥坏了。好好查一下吧
作者: 惠州鼎信科技 时间: 2010-10-26 00:06
你换南桥,肯定好。
Powered by Discuz! X3.4 |
