标题: SIL6236能用什么芯片代换 [打印本页]
作者: 如梦无痕    时间: 2010-10-20 12:05
标题: SIL6236能用什么芯片代换
SIL6236能用什么芯片代换 6237可以吗?
作者: 如梦无痕    时间: 2010-10-20 12:36
看图纸 5PIN  VREF 和20PIN SECFB 不一样..在ISL6237上5 PIN 20 PIN 是空脚.不知道能否代换.请高手指教
作者: 光毅    时间: 2010-10-20 18:28
完全可以代换,按换过好几次了,5角和20角那没啥用
作者: 光毅    时间: 2010-10-20 18:29
另外isl6236,isl6237和max8778E都是可以互换的
