dell d620加焊显卡后掉电
九州电子
2010-10-20 11:41
dell d620加焊显卡后掉电
DELL D620是110M的显卡,开机黑屏,偶尔花屏。确定是显卡问题。加焊显卡后出现新的故障。开机后风扇不转,CPU电压0.95V。电流跳到1A后无跳变。4灯全亮,大约5秒后掉电。按开关仍可开机,现象依旧。不插内存也是这个样子。把显卡摘掉电流跑到0.8后大约5秒后也是掉电。郁闷了,期待高手救助。
九州电子
2010-10-20 12:35
自己顶一下,在线等。
翔源科技
2010-10-20 13:00
不插内存也是这个样子 没有过内存,北桥搞虚了啊!
徐联志
2010-10-20 13:06
看看是不是有掉件。。仔细对比。我以前遇到过 还有就是可能显卡芯片坏掉
九州电子
2010-10-20 13:50
掉件的可能不大。我仔细看了,确定没有掉件。北桥我是用铝箔隔热的,虚的可能我感觉不大。
雪人化了
2010-10-20 14:12
开机后各个电压都出来了吗?特别是CPU的电压
常乐
2010-10-20 20:38
显卡烤死了吧,我做Z99的7300显卡烤死过一片。
九州电子
2010-10-22 10:09
显卡拆下来后也是这个样子的。
黄长伟
2010-10-22 10:30
这个还是显卡问题!
★牛气冲天★
2010-10-22 10:34
重新焊个显卡试试
九州电子
2010-10-29 12:46
重新做了个显卡上去,现象依旧。
九州电子
2010-10-29 13:13
刚测试了一下电压,感觉各电压正常。
zyzxb999
2010-11-3 19:43
重新焊个显卡试试
平平科技
2010-11-3 19:47
是不是显卡坏了 换个显卡看看
liujunjiang
2010-11-3 19:48
换一个新的显卡试一下......是不是没做好..这个成功率并不是百分百
serveridea77
2010-11-3 23:22
dell的显卡没做好就会掉电,还会不开机,上个全新的吧!
psxly
2010-11-13 21:58
刷过BIOS吗?感觉BIOS也是可能的
hongpeng
2010-12-8 11:30
有没有个修好的啊,这都只是猜测
浪子游
2010-12-8 11:32
是不是显卡坏了 显卡坏了会掉电的 我这个D620是不能上网郁闷了
zhukj
2010-12-13 19:50
显卡和北桥一起做
120423686
2010-12-13 19:59
找个 旧的7300 直个 珠坐上去试试
绍兴旗舰
2010-12-13 20:00
桥重做下
刁西康
2010-12-13 20:04
有的机器显卡坏或取掉显卡都会掉电的
天真无邪
2010-12-13 20:16
换显卡把 继续加
hongpeng
2010-12-15 16:16
b北桥的可能也很大
永辉电脑维修
2010-12-15 16:20
问题应该还是出在显卡这里,
电脑维修手
2010-12-15 16:23
学习中期待你能修好。
复仇者
2010-12-15 16:26
把显卡重新做好,然后把显卡装上去,再测量电压是否正常!!
飞翔维修
2010-12-15 16:29
显卡被焊坏了,换个新的显卡芯片试一下。
为学来
2010-12-15 16:57
有可能是CPU坐子里进了汗膏 我每次做完BGA都要洗下CPU坐 做完显卡不跑马的太多了 问题是千奇百怪 我最近也修到一台IBM R61的机子做完显卡也不跑马 正在研究
为学来
2010-12-15 16:59
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B. 移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
C. 不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电.
D. 移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:
1.若只有电源灯亮,主板问题
2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题
redfish133
2010-12-15 18:48
机器检测不到内存也会掉电
