标题: TCL-MF707A [打印本页]
作者: 好来学维修    时间: 2008-1-10 16:37
标题: TCL-MF707A
我有TCL-MF707A不能支持1024*768分辨率,是什么原因
作者: 好来学维修    时间: 2008-1-10 16:49
标题: 拜托
那为大哥回答一下,拜托了!!!!!!!!
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-1-10 18:14
调分辨率的时候也注意一下,刷新率是否能支持! 或者换一台主机,一步一步排除,如果是显示器的问题有可能是ROM数据或者信号传输等电路!
作者: 长风    时间: 2008-1-10 20:12
首先确定是主机问题还是显示器问题.如果是显示器问题.给出1024*768下的屏幕具体现象.具体测量参数.
作者: 飞达    时间: 2008-1-11 10:23
可能是S校正电路的问题。。。。。。。。。。。。。
作者: 好来学维修    时间: 2008-1-11 10:48
我换给主机试了,只能在60HZ,600*800D的情况下才正常,其它频率均要保护,是不是该显示器不支持其它频率
作者: 好来学维修    时间: 2008-1-11 10:52
能不能提供该显示器的参数,他是用TDA9116机心的和长城1772DE是一样的
作者: 好来学维修    时间: 2008-1-11 14:48
版主您代为回答一下好吗 ,S效正已代换,仍不能解决、急!急!急!急!急!
作者: 姜尸    时间: 2008-1-12 19:09
查扫描电路和扫描供电电路。二次电路。
作者: 越星    时间: 2008-1-15 10:44
不切换,始终接入的那颗S电容,找准那颗-----------
