标题: BIOS片选 信号问题 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-10 13:06
标题: BIOS片选 信号问题
书中这样记载,BIOSS的第23PIN(或22PIN)一般为片选信号脚,开机瞬间应有一跳变,低电平有效.若无跳变,说明CPU没有选 中BIOS,查CPU和前端总线.有的书中却说,说明南桥没有发出片选信号,查BIOS到南桥之间的线路.到底这个片选 信号是由谁发出的?前端总线的测试点在哪儿?谢谢.
作者: 光电森林    时间: 2008-1-10 13:19
像BIOS的 片選信號有 些 是 由 I/O輸出,有些是由南橋發出,跟據 不同 的板有不同的信號控制,前端總線的測試點在板底都會有測試點跑多了就明白了。
作者: 升腾终端    时间: 2009-2-26 13:25
LPC BIOS没有明确的片选信号,不过 PIN24 (OE/INIT) 是在 CPU发出ADS#信号给北桥之后,南桥发出来给BIOS的,由datasheet知 BIOS处于LPC模式时,PIN24为INIT(sencond reset,connect to chipset`s initial)作用,似乎可以理解为BIOS的片选CS信号。
也有的说 LPC_FRAME#信号可以理解为CS信号,不过根据LPC总线定义,FRAME#信号应该是总线的帧同步信号,芯片在工作似乎应该先有个片选使能,而不是在信号传输的时候进行。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-10-19 17:17
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-19 17:20
CPU会发出寻址指令通过地址线→北桥→南桥→BIOS
作者: gx900    时间: 2010-12-4 12:21
怎么算选中BIOS 啊!!
作者: xxy213    时间: 2011-6-23 23:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxy213    时间: 2011-6-23 23:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我Yuan吉祥    时间: 2011-6-23 23:50
好像大多数是南桥发的吧
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-24 11:03
BIOS的片选信号是怎么查的 怎么测的
作者: ltweixiu    时间: 2013-4-26 16:00
唉  CS不是从CPU发出来的吗  我手里面有块复位闪烁的板子 但是测片选时候一直是高电平 没有变化。供电正常。怀疑是桥的问题
作者: shuangbi    时间: 2013-9-24 16:32
一直都很迷糊
