标题: 清华同方台机主板K8M890M-M听到内存通过音后掉电 [打印本页]
作者: boni110    时间: 2010-10-19 22:26
K8M890M-M 主板,按开机键,主板能开启,有显示,听得到内存检测通过的声音后,掉电。
用诊断卡,跑码D2B3 ,RESET灯亮一下,就掉电。请高手给点思路。。会不会是保护,还是供电不稳????
作者: ChaDa    时间: 2010-10-19 22:36
      上面有个IT8282M    开机芯片  找个换上看怎么样
作者: xiexu    时间: 2010-10-19 22:46
你先换个电源试下,看是不是电源高压包有问题
如果换我完电源还是同一情况的话   就先检测下看待机电压够不够
应该是待机电压不稳
作者: 凌寒    时间: 2010-10-19 23:19
刷个BIOS试试前两天搞了一个是刷BIOS好的
作者: boni110    时间: 2010-10-20 01:06
电源换过了,不是电源问题!!!
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-20 07:43
清CMOS。刷个BIOS。检查一下内存工作电压是否异常。还有看看VCORE是否输出电压不稳,
作者: 蒋瑞通    时间: 2010-10-20 14:57
测一下开机排针的电压正不正常
