IBM T42 USB接口不能用,急急急!!!!
boni110
2010-10-19 22:03
(70.23 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
IBM T42
2010-10-19 22:02 上传
IBM T42 USB接口不能用,接鼠标灯会亮,电脑无识别。打开本本,测1脚5V正常,测5V Vcc对地1700左右,应该正常吧。2,3脚对地无,查
与之相关电感,保险,保险正常,电感路线,实物与图纸有出入,感觉是C770,C771,C773或是C450,C772,C775有问题吧!!请大大们帮我看看!!
openearth
2010-10-19 22:17
2,3脚对地无,是什么意思?阻值为0还是1?如果短路就换南桥,开路先加焊南桥
binner
2010-10-19 22:26
你已经测到供电5V对地阻值和电压都正常,信号线对地无穷大(不对,应该有阻值600左右),你可以看FL16是否正常,如果都无穷大,那短线或者南桥虚焊。测对地阻值红笔接地去测
robin49
2010-10-19 23:57
看FL16有无虚焊或损坏,没为题就要查SB
boni110
2010-10-20 01:08
回复
openearth
的帖子
boni110
2010-10-20 01:09
阻值是1,那应该加焊南桥了是吗?
boni110
2010-10-20 01:12
FL16阻值是0,应该正常吧!!
openearth
2010-10-20 01:29
回复
boni110
的帖子
阻值是1说明有开路,除非断线,要不然就是南桥空焊,检查下线路,如果线路正常就加焊南桥
dahai
2010-10-20 01:42
两个口的小元件都同时坏了的几率不大。。还是南桥。。
辉哥笔记本维修
2010-10-20 08:15
主要看:2 脚3脚阻值一般600到700之间如果小500 或大700以上可能南桥坏了。
快乐不快乐
2010-10-20 10:06
阻值是1我一般都是加焊南桥,要是加焊不行,就换个南桥
