标题: IBM T43发烧了 [打印本页]
作者: wpfwjj    时间: 2010-10-19 21:56
标题: IBM T43发烧了
接一客户T43机器。
进系统操作一切正常,开机半小时掉电。鲁大师测CPU温度90度。
开始以为风扇问题,换了个全新风扇上去还是一样、风扇开机就不停的转。温度还能到90度。
这是为何???
CPU换过。全板电压正常,南桥北桥温度交高。FBM南桥换过。故障依旧
换南桥是因为前段时间一台R60故障相似换南桥OK
作者: boni110    时间: 2010-10-19 22:07
用过硅胶吗?
作者: 103019174    时间: 2010-10-19 22:22
查温控芯片工作是否正常
作者: robin49    时间: 2010-10-19 23:43
看看CPU散热片与CPU接触有无题!
作者: 王政君    时间: 2010-10-20 00:00
查温控电路,还有,当CPU温度达到八九十度的时候,看看CPU风扇红线的电压是不是达到五伏了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-20 00:05
关键是CPU是否真有90度?要真有,改善散热,要没有查温控电路,换CPU
作者: 刘建兵    时间: 2010-10-20 10:29
温度高和南桥有关系啊,还真不知道啊
作者: 63236877    时间: 2010-10-20 11:06
貌视T43很多机器有这个毛病,就是 CPU发热高。记得有一台风扇改了常转温度还是有80度,散热怎么做都不行。
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-10-20 20:14
cpu供电正常不,,1.2V左右,
不对的话,查查VID吧
作者: 老鸟上路    时间: 2010-10-20 20:30
T43通病了  太多机子存在这个问题了
作者: liuguangsong    时间: 2010-10-21 21:27
查温控电路
