查看: 4206|回复: 3
[显卡维修]
请教,显卡温度高后花屏后死机
发表于 2010-10-19 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人是刚学修显卡的菜菜,现在这儿有一块9400GT的显卡开机时正常,开大概半小时后,用鲁大师看温度到了70度。开始花屏之后就死机了,请问一下高手们,这样的现象一般是什么原因?谢谢
发表于 2010-10-19 22:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是GPU空焊的多加焊处理好散热就行了。
发表于 2010-10-19 22:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢
只是有些不解,在刚开机时温度不高就不会花的,一切正常,当温度到了70度后问题就出现了
像这种问题一般是GPU空焊的可能性比较大是吗?
如果是这样,解决起来就简单了。。虽然刚学的,可我用个风枪加焊显卡的成功率还很高呢,第一次学着加焊GPU加焊了30几片8500GT的,只有一片在加热后失手压到了GPU把锡给压出来了,里面也短路了,其它的全部成功了
发表于 2010-10-21 12:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主很厉害啊,用风枪加焊显卡的成功率好高啊,佩服!
