查看: 9200|回复: 17
[主板维修]
主板检测卡开机跑44 10 迅速跳变为c1 c0
发表于 2010-10-19 21:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹主板C.NF4X ver1.4A,开机无显示,上主板检测卡后跑44 10 .....迅速跳变为C1 C0 ,内存条检测没有问题,该如何处理?我是小小白,希望师傅们详细解答,排除故障。桥虚焊,加焊OK
发表于 2010-10-19 21:20:19 | 只看该作者 �
两位检测卡跑码顺序依次为44 50 44 C1
发表于 2010-10-19 21:22:43 | 只看该作者 �
单桥板子跑44多为桥。
发表于 2010-10-20 01:10:34 | 只看该作者 �
IO  IO  IO ,
发表于 2010-10-20 07:36:44 | 只看该作者 �
先加焊桥 NF4单桥容易虚焊,不行就换IO
发表于 2010-10-20 08:17:54 | 只看该作者 �
压压桥试试,看跑码是否有变化?
发表于 2010-10-20 08:55:43 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2010-10-20 09:51:55 | 只看该作者 �
用力压桥,跑码一路通过,我刚开始学维修,手头仅有电烙铁和一个吸锡烙铁,谁有简便办法加焊桥?
发表于 2010-10-20 09:52:30 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
用力压桥,跑码一路通过,如何加焊桥,没有专用工具
发表于 2010-10-20 11:27:25 | 只看该作者 �
回复 朱民 的帖子
那还是见意你送到专业维修店去修一下吧。用风枪吹需要经验的,吹不好,可能会出现各种各样的故障现像。
发表于 2010-10-20 12:26:14 | 只看该作者 �
压桥后,经多次“摔打”扳子,仍可以一路通过,还用加焊吗?桥上面的风扇送来时就不转了,是否换了风扇散热良好后就不会再出故障了?
发表于 2010-10-20 12:35:49 | 只看该作者 �
压桥好了,只能是暂时的,就是加焊了都不一定能用多久,更合况是压了几下。
发表于 2010-10-20 12:53:50 | 只看该作者 �
北桥问题。先做一下。
发表于 2010-10-20 21:29:40 | 只看该作者 �
直接加桥~!
发表于 2010-10-20 23:01:35 | 只看该作者 �
用BGA焊台进行加焊,BGA焊台是专门加焊BGA芯片的
发表于 2010-10-21 09:09:27 | 只看该作者 �
我觉得做维修,烙铁和风枪一定要准备的。
发表于 2010-10-21 09:35:03 | 只看该作者 �
先加焊桥再说,一般NV的桥就是容易虚汗
发表于 2010-10-21 09:44:16 | 只看该作者 �
必须得送维修店修理下,即使你多次摔也无济于事,会出现掉电现象,修一下也不贵,顶多30
