标题: 液晶显示器花屏有横条 [打印本页]
作者: 至明    时间: 2010-10-19 19:32
标题: 液晶显示器花屏有横条
液晶显示器自带画面清楚,按主机开关后,显示器字体模糊有重影,几秒钟后,显示器全屏都是横条,什么画面也分辨不出来。求教各位,这有可能是显示器内哪里的原因呢?
    已确定主机没问题!
作者: 新安江    时间: 2010-10-19 19:48
回复 至明 的帖子
可能是屏有问题,用通用板测试 下
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-19 19:55
1,刷驱动(用通用板)
2,有可能是原配驱动板故障
3,拆开外壳,开机状态摸摸屏线连屏的地方,看看是否屏线
作者: a9750834    时间: 2010-10-19 20:31
顶3楼的方法
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-19 20:41
期待楼主怎么解决的,学习!
作者: 凌寒    时间: 2010-10-19 21:27
有信号后才花屏的一般都是屏线跟图像处理芯片的问题
作者: xiexu    时间: 2010-10-19 22:41
不是电源板的问题  先换个驱动板试下  如果换个驱动板就没什么事的话就是驱动板
FLASH  芯片的问题    如果还是有横条,画面有重影的话,就是屏 或 屏板有毛病
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-20 11:41
如果菜单一直正常  那就是电源问题
作者: 一条河    时间: 2010-10-20 13:49
遇到问题不要慌,拆机看一下电源板和驱动板是否正常。
作者: kingyang    时间: 2010-10-20 15:03
按你说的,90%是屏坏了
作者: aguo123    时间: 2010-10-20 19:59
屏参,屏线,屏均有可能, 一一排除吧
作者: 学无界    时间: 2010-10-23 21:29
我上次修的一个宏基的也这样换驱动板好了
作者: 双成富科技    时间: 2010-10-23 23:52
应该就是屏的问题。
作者: 异地他乡    时间: 2010-10-24 09:42
屏坏了。。。应该没得搞了。。。
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 23:25
有的屏一段时间显示正常  过一会就开始模糊
作者: 宏路    时间: 2010-10-31 21:01
屏线!!!!!!!
作者: 雅安海洋    时间: 2010-10-31 23:43
驱动板问题···换通用 的  试试··
作者: wgqtt    时间: 2010-11-1 13:13
应该就是屏的问题。
作者: 至明    时间: 2010-11-11 22:07
将屏和屏线都换掉,症状消失,但是没多久又有了新的故障,进入系统后,画面不清晰,有一种磨砂似的感觉(在BIOS下看不出毛病)
作者: 酣梦    时间: 2010-11-11 23:53
  如果你确定主机没问题,那就看看驱动板吧。
作者: 党承浩    时间: 2010-11-12 00:55
换过屏和屏线就刷个程序试下。
作者: 一季丶敗北    时间: 2010-11-12 01:15
这种现象一般都是屏坏了。。。。
作者: 周明坤    时间: 2010-11-12 01:38
碰过几个这种情况的,一般是屏线问题多些,再就换个通用驱动板看如果不是这两个那就检查屏芯片和屏供电是否稳定
