查看: 2525|回复: 5
华硕P5SD2-TM/S问题
发表于 2010-10-19 18:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
前面看到了各位前辈的帖子和回答了,还是挺迷茫的,来请教了!
故障和前面几位说的一样,跑C1,重启后慢慢的依次D0、01、02、03、04、05、06、C1,就停了,刷BIOS刷了好几遍,求正解!
发表于 2010-10-19 18:20:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是内存部分!!!
发表于 2010-10-19 19:48:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看一下内存供电是否正常。
发表于 2010-10-19 19:52:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  测试 内存 电压  还有 上拉电压 SPD电压3.3V   实在不行 估计 北桥 挂了
发表于 2010-10-19 21:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蒋瑞通 的帖子
打内存数据的值这个板供电正常一般都是桥的问题加焊一下。
发表于 2010-11-10 11:24:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上假负载看内存部分  没问题的话 加焊北桥
