标题: 三星4521屏幕显示黑块。好像是主板的问题, [打印本页]
作者: 许嘉    时间: 2010-10-19 17:36
没有显示,只有黑色的小块。连电脑不发现硬件。机器不复位不预热     确定主板的问题。但不知道那里问题
作者: shuqiguo    时间: 2010-10-19 19:46
搜一下本版块以前有个高人的帖子,连ARM都换了,你首先要考虑的是,你有没有配件更换。。
作者: shuqiguo    时间: 2010-10-19 19:53
给你提个思路,三星的板子都有个DEBUG口,这个口顾名思义你想想是干什么用的,接上TX,RX GND 配合相应的软件就能看到启动信息,曾经看过,基本功差,看不懂,这个可能需要LINUX好的。如果电路确实有问题就OVER了。
作者: 海陆仔    时间: 2010-10-24 09:12
这个问题要更换按键板才行的哦
作者: 茂名强仔    时间: 2010-10-24 21:12
一般都是只能更换主板的啦
作者: 多多指教小弟    时间: 2010-10-27 11:29
显卡是好的不?外接试试!如果显卡是好的,那你就查下电源管理输出是否正常!
