IBM Z61T 报错
蓝蚂蚁
2010-10-19 16:56
IBM Z61T 报错
IBM Z61T 报错 :
Resource Conflict-PCI on Motherboard
Bus:15 Device:00 Function:00
我把BIOS还原不行 取下MODEM 和无线网卡 都不行 按ESC后进不了系统 停在XP滚动条那地方不动了
这机器客户拿来时问题是用一会儿之后就掉电 我用了一天后就出现上面这个问题
然后这机器散热片温度很高
有没有人碰过过这类问题
myhome31
2010-10-19 17:22
我修过一个IBM T41的。来时到LOGO死机,加焊显卡后OK了,担保错Resource Conflict-PCI on Motherboard
Bus:02 Device:01
后来我又加焊了PC卡槽内的PC卡信号处理芯片,就好了。你可以试试。
兵兵有你
2010-10-19 18:53
修过一个LG的,就是PC卡芯片坏了,进系统时候死机的
民康维修
2010-10-21 14:33
南桥虚焊了
cn19861126
2010-11-11 07:54
和我这机器一样。。。。。
华翔科技
2010-11-17 10:03
检查下南桥,实在不行,重换个南桥试下,不是加焊,可能南桥不良了
板修不好
2010-11-17 17:59
做一下南桥。
杭州蓝快
2010-11-17 18:48
南桥可能性比较大
jiji0150
2010-11-17 21:17
回复
myhome31
的帖子
PC卡信号处理芯片具体是哪个可以回答下吗
林凤龙
2010-11-17 21:32
除了南桥 就是南桥周边设备 网卡 声卡 USB PC卡 读卡器 1394 硬盘 光驱 任何一个出了问题都有可能出现逆说的问题 客户说掉电 然后你用了之后就是报错 进不去系统 看看有没有进水痕迹 不换南桥的话可以刷个BIOS试试 不行就还是南桥或者哪个设备出问题了
