三星 R428 进水维修记录
老鸟上路
2010-10-19 16:52
三星 R428 进水维修记录
拆机有明显进水,南桥附近电路板发霉
清洗干净后,通电,电流直接上0.5不动,声卡烫,先把声卡移除,加电,南桥还是烫,移除
找个新的南桥换上,南桥不烫了,但电流还是只上到0.5
测南桥附近元件,发现边上一个电容电阻20欧姆, 加电2V进去烧
烧了一会北桥热,摘掉北桥,那个电容测下正常了
换个北桥,电容再测,正常
上电,电流正常,点亮拷机2小时正常
初次发帖,请大家指点下
myhome31
2010-10-19 17:23
像这样的例子,最好附带图纸是最好的,也能方便大家理解。
九哥218
2010-10-19 19:25
电路板发霉就是没救了,板是好几层的,里面短路了。
指纹密码
2010-10-19 20:00
最好带图一起,方便交流
5674947
2010-10-19 20:48
楼主办事还是很果断呀。
