HP MINI 1000 电流上到0.35 不显
mayong1
2010-10-19 16:26
HP MINI 1000 电流上到0.35 没有跳变 诊断卡也不跑码 显示00
2修机 之前动过北桥,INTEL1.6---QG82945GSE---NH82801GBM
各个电压都量过了,都正常。而且时钟 复位也都正常
BIOS刷过了,北桥和 CPU都换过了,南桥加焊过,没法再换了再换真是赔本了
还是一样不显,电流仍然卡在0.35
现在打内存数据阻值 1740 但其他数据线阻值也是这么大
感觉不怎么对,
没思路了 大伙给点提示!
谢谢了
一修再修
2010-10-19 16:37
呵呵,修的真厉害。我建议你好好观察一下桥周围的小零件,看看有没有丢了的,移位的
a380581706
2010-10-19 16:41
如果只到0.35 那根本连机都没开 只是待机而已
mayong1
2010-10-19 16:43
回复
a380581706
的帖子
待机有啊 待机0.02
myhome31
2010-10-19 17:32
电流到0.35 ,应该是不可能开机的,你应该测一下各大电感的电压都出来没有,好像是不会出全的吧,你复位是怎么测得,不会有吧。
★牛气冲天★
2010-10-19 17:37
楼上说的对啊。。有思路才能修好啊
mayong1
2010-10-19 17:40
回复
myhome31
的帖子
几个电感电压都有的,CPU的 VCC_CORE 南北桥的3个电压 都量过了 和图纸上的一样
复位MINIpcie 上的测试点3.3V 板子上 北桥附近的复位测试点也有3.3V,把CPU拆下来 测试CPU焊点复位点 也有3.3V
郁闷了 电压 时钟 复位 都具备啊
mayong1
2010-10-19 17:44
问一下大家 上网本的电流是什么样的
头一次修上网本
0.35 应该过了卡在CPU那还是北桥
mayong1
2010-10-19 17:59
哎 在重新查一遍CPU工作条件吧
