标题: 联想上网本S10-2(LA-5071P)白屏问题 [打印本页]
作者: chen1128    时间: 2010-10-19 16:16
联想上网本S10-2(LA-5071P)白屏问题,现象如下:
目检发现LCDVVD3.3V电路上的一个管击穿了,更换此管后,接上屏依旧,
测出LCDVVD3.3V只有1.3V一会此管又被击穿。
请DX分享这图纸并点指维修思路,
注:替换法试过屏是好的,主板屏 接口上的所有工作条件未发现异常。
作者: 祥伟    时间: 2010-10-19 16:25
你换了管 子之后你看下电压 都过去了没有啊
作者: a380581706    时间: 2010-10-19 16:46
  查一下管子后面有没有轻微短路的
作者: chen1128    时间: 2010-10-19 16:54
回复 a380581706 的帖子
管子后面通过一个电感,还有个电容,电容拆了还是一样的现象
作者: chen1128    时间: 2010-10-19 16:56
回复 祥伟 的帖子
还是1.2V
    不知道被什么拉低的
作者: myhome31    时间: 2010-10-19 17:38
你应该测一下这个管子的G极有没有问题,比如说G极和D极或S极穿了,或者是G极的电压太高。
作者: chen1128    时间: 2010-10-19 19:32
请DX分享这图纸
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-19 19:58
是用的同型号管子吗,量下后级是不是有短路。是不是高压板子烧坏了,拉下去的
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-19 20:32
看旁边有没的电容呀,要是有的话去掉或者换个
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-19 20:46
后面有轻微短路吧
作者: 革命到底    时间: 2010-10-19 23:17
屏是不是好的
作者: a380581706    时间: 2010-10-20 12:28
回复 chen1128 的帖子
        就拆一个电容咋能说明问题,  后级不会过一个电感然后就没东西了吧?那是什么电路?  他肯定是给后级哪个芯片或其他什么负载供电的啊。  那个电容只是滤波的  不一定是电容短路  芯片什么的都有可能
作者: 徐联志    时间: 2010-10-20 13:07
屏线换过了没有呢。屏线很容易坏的
作者: chen1128    时间: 2010-10-20 15:25
感谢大家的分析,
已解决
控制脚电压开启时电压不稳,用示波器才能看到
作者: chen1128    时间: 2010-10-20 15:26
回复 革命到底 的帖子
注:替换法试过屏是好的,
作者: chen1128    时间: 2010-10-20 15:27
回复 指纹密码 的帖子
    LCD屏
