查看: 2498|回复: 10
[显卡维修]
一块花屏9550显卡的问题
发表于 2010-10-19 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块9550显卡 因为有次不小心从桌子上掉下来  之后进系统就花屏了  试过用检测软件测试显存 也对换了怀疑有问题的显存(是按基地里朋友们发的显存定位图换的) 效果不佳
我重新加焊了GPU  现在是进系统不花了 就是装上驱动会花
想先问一下  显存方面会不会有问题 有时间我再检测下显存吧
发表于 2010-10-19 22:06:53 | 只看该作者 �
装驱动花大多都是显存跟BIOS的问题,刷个BIOS试试测试不到花的好难找得到是那块显存坏的,有没掉件的呀?
发表于 2010-10-21 12:15:32 | 只看该作者 �
摔过的就怕是焊盘的点掉了!
发表于 2010-10-21 17:52:30 | 只看该作者 �
下午用软件测试了下 全都PASS的
难道是核心 性能不良了
发表于 2010-10-22 17:12:27 | 只看该作者 �
检查下显存是否有问题。
发表于 2010-10-24 06:16:37 | 只看该作者 �
楼上的 朋友 我这个软件就是测显存的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-24 22:43:52 | 只看该作者 �
现存全部重做
发表于 2010-10-25 10:59:24 | 只看该作者 �
bios 可能性不大还是GPU的问题!空焊较多!
发表于 2010-10-25 11:24:19 | 只看该作者 �
台式机没搞过是不是显存的型号不对啊 可笔记本的搞过 以前修过一台戴尔的D630的 做显卡的时候显存不小心让我搞掉啦是三星的 最后又不小心把显存上的焊盘搞掉了 于是就找啦一块同样的板子可就是显存的不一样 是现代的 最后实在找不到同样的就换上啦  之后倒是开机啦 但现象和你一样花屏
发表于 2010-10-25 22:30:11 | 只看该作者 �
呵呵焊盘坏了吧
发表于 2010-10-25 22:52:11 | 只看该作者 �
回复 电脑学习者 的帖子
    先刷BIOS再加焊吧。
