标题: 帮忙看下是哪个颗粒坏了 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2010-10-19 15:35
标题: 帮忙看下是哪个颗粒坏了
所用intel的主板。
请帮忙分析下是那颗颗粒坏了。
作者: 维修迷    时间: 2010-10-19 15:49
512的那条是第二面的第8片坏了    其他的太小了 没什么维修的必要了
作者: 于智勇    时间: 2010-10-19 15:52
维修迷 发表于 2010-10-19 15:49
我 的128和512都是好的。只有256是坏的。只不过用128带坏的256   和用512带坏的256 检测的结果不一样,
作者: qeryu    时间: 2010-10-19 16:27
应该是第8个,先量220电阻,再加加焊,最后换芯片.
作者: 零点工作室    时间: 2010-10-19 18:09
用小内存带大内存测得的结果才是比较准确的,但要注意如果要用128M带的话"From"那一项要从128开始(按向上↑箭头可以调整.
楼主的很多图片都看不到,只看到最后两张,从图片分析单面的是第八个颗粒
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-20 00:03
过时东西没价值,现在装机都用DDR3了。第8个有问题。
作者: 于智勇    时间: 2010-10-20 15:10
没钱不行 发表于 2010-10-20 00:03
其实值不值钱的无所谓,主要是为了学习下,请问你是怎么知道哦是第八颗有问题的呢?谢谢谢。
