查看: 3198|回复: 6
[主板维修]
盈通A69主板支持5000+吗
发表于 2010-10-19 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手里没有5000+的CPU,问下大家,盈通A69主板支持5000+吗
发表于 2010-10-19 15:15:30 | 只看该作者 �
你可以去官网看一下,最好再更新一下BIOS
发表于 2010-10-19 16:31:52 | 只看该作者 �
AMD690芯片组是支持的
发表于 2010-10-19 18:35:10 | 只看该作者 �
当然支持了 你要是没点亮 可以刷个bios
发表于 2010-10-19 19:08:36 | 只看该作者 �
可以 最高支持5200
发表于 2010-10-19 19:47:12 | 只看该作者 �
  AMD680  也可以 上 5000+啊
发表于 2010-10-21 09:04:32 | 只看该作者 �
OK了,借了个,试了下,可以了
