换灯管,搞坏液晶屏了吗?
华特电脑
2008-1-10 09:42
换灯管,搞坏液晶屏了吗?
一个15寸的贴牌液晶,原先开机有黑暗字符,怀凝灯管或高压条坏,经测试是灯管坏了,几过长达1个多小时,终于换好了,联机一试,晕了,屏幕没有字符显示,并伴有坚线条,以为哪里没插好,又试了几次,屏线也没什么问题,还是一样结果,不解了,哪道屏坏了吗?
游浮生物
2008-1-10 17:31
呵呵,我曾经也试过种情况!你先检查软排线是否接错良好,屏电压跳线接触是否良好。
菲克斯
2008-1-10 19:06
应该是屏线没的接正确,即使出现意外,也应该是图像显示不全或有亮线。
长风
2008-1-10 19:34
屏应该没坏.仔细检查一下屏的各组接口线和一些容易出现的人为故障.
向上爬
2008-1-10 22:08
今天换一个L型的灯管,屏都散成片片了,只好放弃,报废.这两根灯管点不亮,原来的高压条坏了,用其它的条子也点不亮.是不是L型的灯管比一般灯管长了很多,普通条子带不动?碰到这种情况该如何判定灯管好坏呢?请高手指点一二.
中雨
2008-1-11 15:01
用万用表的欧姆档测量灯管的通断 通是好的 断是坏的
向上爬
2008-1-11 16:19
不会吧,灯管好坏万用表打不出来的。不信你试试。
爱上黑
2008-1-12 22:27
可以吧 我以前就试过可以哦 不过我打的100K不知道是不是对的
天地飘流
2008-1-12 23:57
回复 #6 中雨 的帖子
没听到过,不要忽悠论坛上的兄弟
七剑
2008-1-13 06:59
你指的是什么灯管,可以量呀!
向上爬
2008-1-14 21:39
CCFL灯管也可以量?灯管中间可没发现有导体.
下里巴人
2008-1-15 16:50
日光灯管才是可以量的吧
与狼共舞的羊
2008-4-29 14:59
L型灯管谁换过,我有个SHARP屏一拆灯管就碎了,
啊笨
2008-6-2 10:14
日光灯管才是可以量的吧
好的维修
2008-6-14 16:36
应该是屏装的时候没有装平整.
咯咯
2008-6-14 17:15
没做过屏线电压 屏电压怎样设置的!!
dcdzzz
2008-6-14 17:36
难说哟,也许屏坏了,换屏和装屏都要相当的小心呀。
蚂蚁小天
2008-6-14 18:44
我晕,LCD灯管竟然是可以量的,我怎么就没有想到呢!!!!哈哈~~~~~~~~~
偶遇
2008-6-14 19:11
做一个试机高压条就可以了,5v,12V,19V随便什么类型高压条均可改的,不过必须要用单灯的高压条改,上面还可以加几种不同种类的插座,这样无论是什么屏,都可以用这种高压条来点,从而得知屏的灯管有没有问题,装配的时候有没有漏光等情况.这可是真正的万能高压条,修屏必备之工具也
昊天科技
2008-6-15 06:46
学习了,以后换灯管要注意.
周铭铭
2008-6-15 09:13
我上次换灯管的时候碎了右下脚一小片,不明显,还是可以正常交货,害我紧张的要死,
云天润
2008-6-24 22:07
屏线插反有可能烧屏 我曾犯过这样的错误
新手业余学习
2008-6-24 22:18
认真学习学习 谢谢
邱富启
2008-6-24 22:32
原帖由
中雨
于 2008-1-11 15:01 发表
不行吧!白炽灯可是可以这样
