非一般故障BENQ T502
孤星奇缘
2010-10-19 14:02
非一般故障BENQ T502
BENQ T502开机一闪就灭 经查灯管好的,C5707没坏,电容没爆,主板无虚焊,非常真实,请大虾指教。。。谢谢。在线等。。。
学则不固
2010-10-19 14:04
看看按键是否有问题,
孤星奇缘
2010-10-19 14:21
按键没问题,小弟不才,怀疑是高压电路问题,以前修到同一故障,修改电压条可用,现在没有打算更换改加电压条,故请问另一思路,小弟,临表涕零.....
澄刚把的
2010-10-19 16:20
你说的那些 明基的通病 呵呵
看看 12V 的保险 是不是坏啦! 保险有阻值 也会 保护的 还有就是 那2个P沟道的MOS管 是不是好的 别的 我也想不出了 还有就是 有的灯管 点的亮 但是 脱焊了 也会保护 好了祝你好运
德州硬盘维修
2010-10-19 17:51
按楼上说的查查,你可以挑开一路输出,插上灯管,看看保护不保护,来判断是哪一路的问题
周口李师傅
2010-10-19 19:18
大多都是按键坏
凌寒
2010-10-19 21:49
按键呀什么的都没问题可能是高压包老化电流过大振荡芯片进入保护了。
富冠维修
2010-10-21 00:13
还有一个故障就是,15的BENQ驱动板有一个角接地是用螺丝拧紧来实现,可以直接与地焊起来
联想的海
2010-10-21 00:28
高压问题,你外接灯管看看,不行就断高压供电,再外接灯管。
E生无忧
2010-10-21 13:57
把高压部分的高压线圈焊一下 保证好
