标题: 液晶显示器上25V1000的电容用什么可以代换 [打印本页]
作者: 天子1212    时间: 2010-10-19 14:01
液晶显示器上25V1000的电容用什么可以代换,实在是找不到一样的了
作者: a380581706    时间: 2010-10-19 14:05
16  V 1000的  也可以代换的
作者: 江云    时间: 2010-10-19 21:40
等于或大于原电容的V数大小和容量大小都可以,小的不行!
作者: lch0371    时间: 2010-10-20 08:48
1000UF/35V 1000UF/50V 1500UF/25 等等都可以代换,但不建议你用1000UF/16V的代换
作者: 展艺电脑    时间: 2010-10-20 09:15
是的,宁大勿小,我是这么认为的。
作者: kingyang    时间: 2010-10-20 15:01
两个参数比他大就行了,,
作者: kaixin366    时间: 2010-10-20 17:46
2楼 用16V不保险吧 4楼的正解
作者: 烧香的熊猫    时间: 2010-10-20 19:05
这种电容很好买的呀
作者: 甄硬件维修    时间: 2010-10-28 11:25
耐压一定等于或大于容量20%的误差内,不知道对你有用吗
作者: zbwxxx    时间: 2010-10-28 16:05
有些显示器在待机时,这个电容上的空载电压在25V左右,用16V耐压电容肯定不行.
作者: killkill    时间: 2010-10-28 17:47
我们这边市面上没有这种型号,我在修的时候都是用35v 1000uf的来替代,效果还行!!!
作者: 冯东    时间: 2010-10-28 19:39
这样的电容都没有吗  非常常见了    35V的 50V也可以
作者: 盛威维修中心    时间: 2010-10-30 17:19
可以大,  但不要小就OK.
作者: 童盟    时间: 2010-10-30 17:21
实在找不到。拿2个25V 470UF的串起来一样。。实验过。
作者: 289335391    时间: 2010-10-30 17:56
16V1000UF的不行!
作者: tangping625    时间: 2010-10-30 19:39
大于等于原来电容容值耐压值的都可以!
作者: 新安江    时间: 2010-10-30 21:55
回复 a380581706 的帖子
要看具体的电路。
如果整流输出电压小于10V的电路可以,否则不行!
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-10-31 13:07
大于或者等于的都可以用。
作者: 神秘小子    时间: 2010-10-31 13:09
电压大点可以,小了怕用不长
