金河田电源风扇转一下就停了
覃达礼
2010-10-19 13:58
金河田电源风扇转一下就停了
金河田电源风扇转一下就停了,有5V待机电压,其它的管子也正常。是哪里有问题???
ncnyn
2010-10-19 14:24
没有接上主板吧,查保护电路看。
张定文
2010-10-19 17:21
查5 12V 输出整流管。
天高云飞
2010-10-19 18:48
接负载试一下,不行查保护电路。
124118362
2010-10-19 23:00
看看电容与线路是否短路!
浮云如烟
2010-10-20 18:22
先按三楼说得查,看是不是短路保护。
朱民
2010-10-21 12:06
短路保护如何查?期待详解!
