标题: 17寸三星743N开机偏红色但又不是灯管问题! [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-10-19 12:54
17寸三星743N开机偏红色,初以为是灯管问题,就拆机拔掉屏线再通电,发现亮度很白,那就是说不是灯管的问题,又加焊屏线的接口,还是偏红色,就测三基色的阻值都有72欧,项场的阻值各有670欧。这种故障还是第一次遇到,无法下手了,没思路!请问谁知道这种故障的原因吗?麻烦指点下!先谢了!
作者: 从来    时间: 2010-10-19 13:04
先找个通用驱动板试试屏,确定屏或驱动板的问题再想办法
还有个问题你没有说清楚,是偏红还是只有红色?
作者: 田小华    时间: 2010-10-19 14:17
刷个743N的EPROM,应该可以了
作者: 澄刚把的    时间: 2010-10-19 16:31
三星    的程序容易出问题!      你看看  在菜单里能不能调       最好恢复出厂设置
    在到  工厂模式里去看看
作者: 江云    时间: 2010-10-19 21:39
恢复工厂模式,不行就刷程序
作者: yuwendeww    时间: 2010-10-19 22:22
现在菜单中调一下如果不行就有通用的驱动板点亮试一下。
作者: 515378560    时间: 2010-10-19 22:25
更换MCU。网上有刷好买的。
