标题: 这个是正面第三个颗粒有问题嘛? [打印本页]
作者: imovie    时间: 2010-10-19 12:31
标题: 这个是正面第三个颗粒有问题嘛?
扫描的是双面512内存,正面四个16位颗粒,反面四个16位颗粒。
作者: wgc990535    时间: 2010-10-19 13:14
新人而已  楼上的有必要吗?
作者: imovie    时间: 2010-10-19 13:35
求证一下,上面的何必这么上火。版主的教程我看过,说得是8位的单面条子。我这也是第一次修这东西,没的师傅,都靠自己。有人愿意帮助下可以少走些弯路嘛。。。
作者: imovie    时间: 2010-10-19 13:50
求证一下,上面的何必这么上火。版主的教程我看过,说得是8位的单面条子。我这也是第一次修这东西,没的师傅 ...
imovie 发表于 2010-10-19 13:35
正面四个IC,反面四个,是16位的芯片
作者: imovie    时间: 2010-10-19 13:58
220电阻阻值正常,量了正面的所有220电阻,都在22欧上下
作者: liujinfu123    时间: 2010-10-19 20:17
更换正面第三个ic
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-10-20 23:53
8位的是8颗,16位的是4颗,不管如何变,一个BANK是64位。把两个看成一颗就行了。
正面第三颗。如果那一坚条都有错,则是另一面的那一颗。
作者: 缘随梦    时间: 2010-10-27 16:38
学习了  不错 应该真面的 6
作者: 小小学徒工    时间: 2010-10-27 18:54
4位 8位 16位显示出来得结果都是不一样得,不能确定得话就倒换下颗粒看看,自己动动手得到得结果才是最正确得结果
