t61一类的灌黑胶的如何作桥
一修再修
2010-10-19 12:09
t61一类的灌黑胶的如何作桥
t61一类的灌黑胶的如何作桥,论坛上好多人说,没一个大家认可的方法。我建议大家在用三温区的bga上拆焊的情况讨论。好多人建议下边的温度高点,270度,用5个阶段去做,上边温度255.以往外跑珠问温度到的标准,或者旁边的小零件能动为标准。有的建议两边一块用镊子挑,有的建议一点一点挑动,温度保持住。共同的就是用高温胶带包好别的bga,外面再贴上锡箔纸。请有实战经验的师傅指导
要雨情
2010-10-19 12:29
你写了这么多方法,都可以的,温度达到取芯片的温度250时那下来很方便
xunwei418723559
2010-10-19 12:30
要是判断虚焊的话 用你的办法直接加焊吧
取下来的话 这个难度很高 不小心就掉点了。。。
一般保守 用溶胶剂泡上几个小时 后 再做BGA
book41
2010-10-19 12:39
没做过黑胶的显卡。 我那土炮。连有铅的都拿不下来
296366935
2010-10-19 13:19
我们是多加油 进去 凭经验啊
维修难学呀
2010-10-19 13:27
做好过一个,我认为做好其他芯片隔热是比较重要的
泪水雪飘
2010-10-19 14:16
看我的帖子。里面有的方法和温度曲线
肖彦
2010-10-19 14:50
那东东难度比较大,一般只要锡珠彻底溶掉了,用镊子慢慢撬,一般不会掉的
wxm8638923
2010-10-19 15:37
主要是别把别的芯片弄爆珠或虚焊。如显存等。再一个要熔化彻底。
一修再修
2010-10-19 15:52
回复
泪水雪飘
的帖子
你好,老大,你的主题我没看到有这方面的帖子,方便给个链接吗,谢谢
迎丰科技
2010-10-19 15:56
wxm8638923 说的对,温度过高了。那边上的芯片常会坏掉的,时间不能过长,也可以用风枪再用一个缝衣服的针一点一点的取也可以的,我就是这样子取那黑东东的,
快达
2010-10-19 16:39
关键是其他BGA的保护 高温胶带 锡箔肯定要准备好
摘芯片个人认为还是比较简单的 到熔点2边巧力翘 一般是不会掉点的
还有什么溶胶液之类的 奉劝楼主不要尝试 基本上没有用
常乐
2010-10-19 20:06
我你都是直接撬,只要边上的小元件能推动,撬下来不会掉点,就是掉的也是空点。
BGA杀手
2010-10-19 20:34
我一般都是拿给别人搞,我自己没把握,不想别人的机器搞挂
死猫
2010-10-19 21:12
还有个问题,就是容易掉漆,这个太头痛了
革命到底
2010-10-19 21:45
温度掌握好就没有什么问题了。
xunwei418723559
2010-10-19 23:43
回复
xunwei418723559
的帖子
为了能提高成功率 尽善尽美 呵呵
王政君
2010-10-20 00:05
把测温线插进桥跟主板的缝隙里,然后等温度达到225之后,镊子一撬就好了,做了很多了,做之前最好烤一下
桂林笔记本维修
2010-10-20 00:10
去胶液泡软后风枪加热就可以了
风枪VS烙铁
2010-10-20 00:12
打黑胶的就是不好弄啊 很容易就报废了
泪水雪飘
2010-10-20 09:12
回复
一修再修
的帖子
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=190804&extra
cueiliang
2010-10-20 10:31
温度掌握好了,就不是什么难事了
我来修一下
2010-10-20 10:50
灌黑胶的没修几台,搞好的也就那么一台,而且是T43,前些日子修T61,换的显卡,不过不是同型号,换完后花屏。问题没得到解决,很郁闷
lgzgd
2010-10-20 10:53
每个人的方法不一,都是个人的经验。
民康维修
2010-10-21 14:56
全凭经验,经验够了就没问题了
风骑士
2010-10-21 15:47
其实掉点也不可怕,基本都能补好的
一修再修
2010-10-21 15:49
回复
王政君
的帖子
老大是做的关黑胶的吗,象t6和r6的吗,你的方法我要试试
