标题: 求高手帮忙分析图纸 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2010-10-19 11:55
标题: 求高手帮忙分析图纸
求高手帮忙分析下这个芯片的工作条件 这是HP 4416S 上U1014 型号是SC471A_MLPQ_16P
作者: 一修再修    时间: 2010-10-19 12:18
怎么没芯片的供电脚呢,首先得有供电,其次是vcc产生,有bst电压,有en信号这样就可以工作了。如果pgood产生就算工作正常了
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-19 12:28
楼主没说清楚要分析的是这个电路那一块不正常啊?要全面分析吗?
作者: 平一凡    时间: 2010-10-20 21:34
回楼上的 PGOOD信号有1V多的电压  但是控制Q1 和Q2 的16脚和 4脚 没有电压 就是想判断这个芯片是不是坏了
作者: 李立红    时间: 2010-10-20 21:54
先有供电VCC,开启信号EN高电平,BST高于6V,就正常输出VOUT,PG是高电平
作者: 一修再修    时间: 2010-10-21 09:22
我觉得这个应该是后期保护造成的
作者: 平一凡    时间: 2010-10-21 12:35
来报喜了 前两天订其它东西的时候 顺便订了个这个小芯片 换上去就好了
作者: 平一凡    时间: 2010-10-21 13:22
回复 李立红 的帖子
    这位是大哥还是大姐 你是从图上看出来的 还是以你的经验看出来的? 求指教
作者: 平一凡    时间: 2010-10-21 13:52
我的意思是 图纸上很多时候标的都不一样 常见的标法我都知道很多时候看到这种不一样的就认不出来了
作者: a214756965    时间: 2010-10-21 13:57
这个我也不知道 呵呵 都是根据线路去推断
