查看: 8122|回复: 20
精英SF2/661FX主板点不亮
发表于 2008-1-9 23:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接到一精英SF2/661FX主板,478针脚,南桥芯片是SIS964L。故障现象是上CPU,诊断卡上一个点,有复位。全板除了CPU供电有问题外,其余都正常。CPU供电是:上478针的负载:上管的电压D G S 分别为:11.9V 2.53V 1.456V;下管的电压D G S 分别为:1.456V 9.52V 0V;但上真CPU时,C4 1.8,上管的S极只有0.987V电压,下管D极也变为0.987V了.跑电路发现上管S极进入一个八脚,名称为ADP3418K的第七脚,出来直接到下管的D极。由于没有经验,不知道该往那里下手。就怀疑是上管有问题,把3个70N03H换了同型号的新的,故障以旧,把ADP3418K3个换掉,也没用,PWM  ADP3180也一并换掉了,也没什么用。后来没招,刷了官网下的BIOS,也一样,IO换过了,问题也没解决。请教各位老师给指点一下思路,在此非常感谢!
发表于 2008-1-10 09:35:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换1.5V电压的的CPU试试,还有就是查VID相关电路.
发表于 2008-1-10 10:31:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过。。顶下~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
十万个V什么 -20 是不是不知道不允许灌水?!
发表于 2008-1-10 12:01:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这块板上不了CD的CPU,放上没有复位的。
不敢苟同。我修的两块这板子都是不支持C4而支持CD的。
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-1-10 19:49 编辑 ]
发表于 2008-1-10 19:51:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有没有上过CD?这个板子应该是为清华紫光OEM的板,修过的几块都是不支持Willamette核心的U。从电压上看,有些偏低。上CD看看多少
发表于 2008-1-10 19:58:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种板子我碰到的都是座子虚焊,装上假负载打一下AD线阻值看有没有虚焊
发表于 2008-1-10 23:57:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 #6 十万个V什么 的帖子
上过CD,电压为1.153V,但没有复位,CPU跳线最高为400MHZ。由于一直没修好,这块板子客户今天已拿走,只好放弃!
发表于 2008-1-11 09:57:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我昨天遇到过这样的问题,好像是CPU不支持吧,换个CPU试试
发表于 2008-3-4 10:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大哥,我今天也修到这种板精英SF2/661FX三片.都是VROCE电压低了只有0.95V.上负载:上管的电压D G S 分别为:11.87V 1.71V 0.95V;下管的电压D G S 分别为:0.95V 9.98V 0V
3个adp3418 我量了没坏 ,PWM  ADP3180我也量了没问题.请问这个问又要从那方面下手.
发表于 2008-3-30 16:36:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
SF2/648FX
能不能给我找个BIOS啊,我的主板是清华同方的,只要是这个主板的BIOS就可以了,不管是不是清华同方的,还是方正的,因为这个主板不止是清华同方自己专用的
发表于 2008-3-31 12:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我们单位也有三台使用这样主板的ACER机器出现了这样的故障。诊断卡显示D0,启动后,有一个reser复位,黑屏。偶尔也能点亮,但是很容易就死机。有时在BIOS设置里也会死机。不知是哪儿的故障。有次去刷了BIOS,但没能解救,维修商说可能是CPU座虚焊了。希望哪位大侠能给解决了。感激中...
发表于 2008-3-31 13:06:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 小说 于 2008-3-4 10:31 发表
3个adp3418 我量了没坏 ,PWM  ADP3 ...
PWM,和输出扩展IC不一定量的出好坏
一般初步检查一下外围电路正常,就需要更换IC。
发表于 2008-4-26 15:56:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-5-30 02:07:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这款版子,80%都是CPU座发生虚悍了
发表于 2008-5-30 22:05:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
精英SF2/661FX主板,478针脚,南桥芯片是SIS964L好不稳定
发表于 2008-5-30 22:48:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这样的板子我也遇到过好几块,没修好过.我感觉也是VID相关电路,不知从何下手,但一定不是BIOS的问题
发表于 2008-7-20 21:00:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我今天也碰见一块一样的板子,上假负载电压0.95V,上CPU就变成1.34V,其他电压正常......我上假负载量了下对地阻值,发现脱焊,烤下就好了......
发表于 2008-10-5 12:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
顶呀!学无止境!顶呀!学无止境!
发表于 2009-3-1 22:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子我碰到的都是座子虚焊
发表于 2010-1-2 13:11:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在轮着碰到这样的板子了。PWM 用的ISL6556 BCB  上CD 2。8  ,电感输出1。58V,上PD 2。8 ,电感输出0。5V。不知怎么解决了。请指点一下。
